第3楼2005/11/10
不锈钢的点蚀常起因于某些侵蚀性阴离子对钝化膜的局部破坏。保护有高耐腐蚀性能的钝态通常需要氧化环境,但正好这也是出现点蚀的条件。
防止点蚀的方法:
1、避免卤素离子集中。
2、保证氧或氧化性溶液的均匀性,搅拌溶液和避免有液体不流动的小块区域。
3、或者提高氧的浓度,或者除氧
4、增加PH值,与中性或酸性氯化物相比,明显碱性的氯化物溶液造成的点蚀较少,或者完全没有(氢氧离子起防腐蚀剂作用)
5、在尽可能低的温度下工作
6、在腐蚀性介质中加入钝化剂。低浓度的硝酸盐或铬酸盐在很多介质中是有效的(抑制离子优先吸附在金属表面,因此防止氯化物离子吸附而早造成腐蚀)
7、采用阴极防腐。
含钼2%~4%的奥氏体型不锈钢具有良好的耐点蚀性能。使用含钼奥氏体型不锈钢可显著减少点蚀或一般腐蚀。
