气谱各部件维护周期
气相色谱(GC)
  • 请教各位有经验的坛友,气相色谱中的衬管中石英棉多久更换一次,若没有规律的话,从图谱上怎样看出来?若果样品不是很脏,进样垫多久更换?气路进化需要更换吗?
    在此谢过
  • forth
    第1楼2013/11/14
    进样垫一般100针以内,跟样品脏不脏没有多大关系;石英棉就跟样品的洁净程度有关系了,脏的样品天天换,干净的样品很久换一次,不过隔垫也会有碎屑掉进衬管,所以还是看情况吧。维护的不及时可能会有鬼峰,重复性不好等。气路进化需要更换吗?这个是什么意思?
  • 清清66
    第2楼2013/11/14
    气路进化装置,载气,空气,氢气的那个进化装置是不是也需要及时更换?
  • 安平
    第3楼2013/11/14
    要看具体分析场合而定。
    第4楼2013/11/14
    气体的捕集肼如果变色,就需要更换了。有时30、40个样品都要换衬管,衬管里的玻璃棉变得黑色,应该更换了。
  • oranbp
    第5楼2013/11/14
    隔垫七,八十针就要更换了。
    衬管要看样品干净与否,衬管脏了,图谱上出峰响应值会变低,峰的分离效果也不好,开机前把衬管拿出来看看就知道要不要换了
  • xiao-jin
    第6楼2013/11/14
    这个没有特定说法,应该与仪器的操作环境、个人技能有关,个人意见。
