【讨论】液相色谱的几张图片及问题
  • 知足常乐!
    第2楼2010/08/18
    你的基线放的太大了
    噪音有点大,不过还算正常
  • 1818
    第3楼2010/08/18
    流动相里有汽泡么,也有可能是流通池被污染了!!
  • 有水有渝
    第4楼2010/08/18
    如果单位是AU的话,那波动就有点大了,建议清洗一下色谱系统,同时重新过滤和脱气一下流动相试试。
  • pgtianmy
    第5楼2010/08/18
    应该将系统清洗一下,可以先清洗一下检测器,然后再接上柱子清洗;再者检查一下工作站的连接点,重新连接一下。
  • 虫子
    第6楼2010/08/18
    有气泡 基线呈小波动一直在动
  • 乐果
    第7楼2010/08/18
    气泡应该是没有的,可怎样清洗检测器,能赐教一下么?工作站上有么?还是拆卸清洗?
    虫子(cooper_y820415) 发表:有气泡 基线呈小波动一直在动
  • xue2009
    第8楼2010/08/18
    这还正常?很不正常,背景吸收那么大
    知足常乐!(wenshaowei-2008) 发表:你的基线放的太大了
    噪音有点大,不过还算正常
  • cat186
    第9楼2010/08/19
    有气泡,重新灌注,或者小流量长时间冲洗就可以了
  • feifei28
    第10楼2010/08/19
    泵直接接检测器用甲醇冲洗,不行的话用1M的NAOH以3ml的流速冲洗15min,再用纯水冲洗至检测器出口为中性再换甲醇冲洗15min以上
  • zhufangwei
    第11楼2010/08/19
    这是基线吗?显然不正常,基线的噪音水平是在10-5AU,你看你的都超过10-3了,不正常啊。
