气质联用(GCMS)
第1楼2005/11/10
检查所有的参数设置,有什么提示吗
第2楼2005/11/11
建议还是用手动调吧!
第3楼2006/04/07
1是可能真空有漏2是离子源脏
第4楼2006/04/08
也有可能是预杆脏
第5楼2006/04/14
还有什么可能性呢?我用的是Agilent5973 距离上次使用这台仪器大约有4个月了,这次开机,做调谐也是过不去,但是抽真空已经快一周了亚,,还没有OK,郁闷呢~!
第6楼2006/04/17
要回答这问题可真要写挺多的,记得AGILENT工程师培训资料里有,如果是AGILENT用户向要来看看!
第7楼2006/06/01
先洗洗離子源,把分子篩烘烤一下再開機吧。現在天氣潮濕比較難處理。
第8楼2006/06/05
从报出的结果上看是检测器的GAIN值不能通过,如果能排除其他原因,建议清洗离子源!
第9楼2006/06/07
我们也碰到过,进行离子源清洗等维护后还是不行,只能手动调高.排查了将近一个月,后来换了铼灯,就好了.如果你在各种条件(如微漏,旧未使用,离子脏)均排查后,不如看看灯,如果用了一两年,估计问题在那.
