fyrebecca
第1楼2010/08/18
☞ KBr压片定量难做,用人建议用ATR定量
用ATR定量,也很依赖于ATR晶体与样品的接触程度,这个控制不了重复性的话,定量就只是空谈了。如果是无规则形状的坚硬样品,用ATR定量就更是。。。
加入外标,研磨样品,然后做ATR可以进行定量,这个不受压力程度的影响,当然这种加标的方法也可以做透射
我们可以根据不同样品加入不同的外标, 比如很多样品在2000多没有吸收,可以加KSCN
zwyu
第2楼2010/08/18
还是fyrebecca知道我的心意啊。我理出这些以前的碎碎念,就是想和各位能再深入讨论一下这些个有趣的话题。你说的这种加内标的方法,我也是后来才知道的。最开始我还忽悠咱们的zengzhengce163版主,说是这种方法“很特殊,用的很少”云云。。。后来发现,还是有不少地方能用到的。zengzhengce163版主,我对不起你啊
