原子吸收光谱(AAS)
qianghua_ustc1
第1楼2010/08/18
火焰灵敏度不够,建议还是采用石墨炉试试.
caihongxian
第2楼2010/08/18
哪里的能力验证?
我的8090
第3楼2010/08/18
火焰测浓度太低了。它的灵敏度那有那么高!
初学者&九点虎
第4楼2010/08/18
有时候稀释带来的误差也很大,不过建议楼主稀释一下坐石墨炉,这样可以双保险
ldgfive
第5楼2010/08/19
应该换成石墨炉法进行测试
走了又来
第6楼2010/08/19
有一种简易方法 楼主可以试试 火焰氢化物 把你的雾化器毛细管接一三通 一个进硼氢化钾 一个进标样 可以做到0.05ppm哦。
mark.ma
第7楼2010/08/20
浓度太低了,用火焰会有这种情况的。
橘色黄昏
第8楼2010/08/20
想请问,你的铅标样是什么基材的?不可能是纯铅的吧?那就需要做基体匹配法的实验。即标准曲线溶液中加入与铅标样一样或者差不多的基材含量
chemistryren
第9楼2010/08/24
楼主说的是0.001吸光度吧.火焰测铅的灵敏度低,拉不开.所以差这点浓度是正常的.除非用石墨炉测,那就可以更准些.
