气质联用(GCMS)
紫风飘扬
第1楼2007/06/27
清洗,去看看说明书对你有帮助!要是找不到就请教厂家的技术工程师吧
爬上牆頭等紅杏
第2楼2007/06/27
說明書是沒有講到這些,只是在講有關轉角度的問題,也問了儀器廠商工程師,要求我要買新了,搞,這麼貴才半年呢。
wanttofly
第3楼2007/07/02
预四极杆好象不能转的吧?
e_amw
第4楼2007/07/02
才半年不可能转遍了吧,肯定还可以找到干净的地方的,其实不用每次转九十度,稍微转开一定角度(如三十度)就可以.实在没地方可转也可清洗,我以前清洗过,用5%的稀盐酸超声,如洗不掉可适当提高浓度,再用清水清洗,最后用溶剂清洗.
crazycat
第5楼2007/07/08
清洗啊!你现在就多问问怎么清洗的方法。哪有东西脏了不洗的?
第6楼2007/07/08
你用的是岛津的吧?这个公司的我不是特别知道。Thermo 的可供参考:将氧化铝粉用甘油或水调好,用棉签蘸着清洗预四极杆。用水超声清洗后,分别用甲醇和丙酮超声清洗三次。用干净气体吹干再重新安装。
hahamass
第7楼2007/07/16
Thermo DSQ的预四极杆是弯曲的,不可以转动角度安装.但清洗完后肯定能恢复灵敏度.预四极杆转动角度不知对电场有没有影响?
wengl
第8楼2007/07/23
你转完了后,可拿下来用丙酮超声波清洗,吹干后可再用.当然如果拿出来后用眼看都是太脏了就只有买新的了
第9楼2007/07/23
我拿下來用丙酮超聲清洗了,但是黑點一點都沒有去掉,我就用清洗離子源的布來打磨,再超聲洗。結果呢,檢測的樣品PBDES都有了。其實我一直覺得郁悶的事情是,這樣一洗的話,是否有影響,壞的影響。
noexcuseluffy
第10楼2007/08/07
看看说明书,可能有解决的办法
