原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/05/11
曲线与Y轴截距大,可能就是空白过大。但楼主又说空白不大还是把数据和曲线方程贴上来看看。
金水楼台先得月
第2楼2008/05/12
选择低标准系列并且减少标准系列点试试
wawawa
第3楼2008/05/15
1、在Y轴有较大的截距,而空白不高,线性还可以?你这个空白是同时为曲线的零点还是另外的一个样品空白?如果这是两个不同的东西,可能是你的纯水或试剂本底太高了,而样品空白是经过前处理的,跟标准曲线的零点基体或酸度会不大一样。2、如果样品测出负数的话,我们一般是报小于最低检出浓度(根据检出限和样品前处理计算出的样品最低检出浓度),而非其绝对值。3、样品少的话,最好用标准加入法做。
gaopinggg
第4楼2010/04/05
我也遇到同样的问题,困惑呀!!!!
694783131
第5楼2014/08/07
ldgfive
第6楼2014/08/08
你的空白不能扣除吗
JIANNAN
第7楼2014/08/08
从标线来看还是不错的,从数据看你应该是没加基体改进剂的,相对来说灵敏度要低些,建议你加1g/L磷酸二氢氨和0.6g/L硝酸镁作基改,标线最高点到4ppb左右就可以了,另结果是负值应该按检出限出数据。
第8楼2014/08/10
好的,下次实验试一下。另外,加入基改的作用是提高Ag的灰化和原子化温度,请问基改是如何实现这一功能的?
第9楼2014/08/11
扣除了还是一样,截距很大,样品吸光值带进去直接是负值了
第10楼2014/08/13
那就是线性问题
