【讨论】关于流动相中十二磺基硫酸钠(SDS)的使用??
  • penglin1984
    2010/08/19
  • 大家好!我参照文献的方法,在流动相中添加了0.005mol/L的十二磺基硫酸钠来增强我要分析物质的保留时间。在使用过程中出现了这样的几个问题,想请高手帮我分析一下。第一:由于添加了SDS,在抽滤的时候有很多泡沫。超声脱气的时候气泡还是很多。这会不会影响检测?第二:平衡好柱压,走基线的时候,发现基线是呈脉冲式的有规律的尖锐峰。我怀疑是流动相在线混合的时候,SDS又冒泡了。但具体不知原因如何?第三:当我设定好检测波长的时候,检测器发出了异常的声音。这个波长在以前检测同样物质的时候是可以用的,那个时候检测器并没有异常,时间间隔也就一两天。这是怎么回事呢?问题很多,请高手和朋友们多费费心,帮我分析一下!谢谢!
  • hujiangtao
    第1楼2010/08/19
    SDS不太适合用在流动相里,楼主可以试试别的
  • guoke121
    第2楼2010/08/19
    首先可以明确的告诉你SDS作为离子对试剂用在流动相里是可以的,当然最好买纯度高的。不过最好你别来走梯度,所以你就别在线混合。把流动相配在一个瓶子里。你的基线呈脉冲式的有规律的尖锐峰,你怀疑在线混合时产生气泡造成的。你的怀疑应该是正确的。你的检测器出现怪异的声音,我想应该是硬件出了点问题。
  • zwwyp
    第3楼2010/08/19
    你可以将SDS的水溶液配好,先过滤然后在和有机相混配成需要的比例,混匀后超声使用,也就是最好不要两泵在线混,如果还是有脉冲式的尖锐峰,而且检测器还有异常声音,那可能是灯裂了
  • 1818
    第4楼2010/08/19
    对柱子伤害太大!如果不是必须要用,那最好省掉!!
  • penglin1984
    第5楼2010/08/21
    多谢朋友们的热心回帖!这个问题我已经解决了,在线混合是没有问题的,现在基线也能跑平稳,就是平衡的时间太长了。SDS就是容易起泡,缓冲液超声脱气后,泡沫都在液面上,不影响。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加3积分,加2经验;加分理由:积极回复问题解决过程
  • zjpa
    第6楼2011/12/06
    您好,请问一下你是怎么处理的?我现在流动相中也加有SDS,出现很多问题,还总是堵柱子。您是怎么超声的?又是怎么冲柱子的?谢谢!急需您的帮助!
    penglin1984(penglin1984) 发表:多谢朋友们的热心回帖!这个问题我已经解决了,在线混合是没有问题的,现在基线也能跑平稳,就是平衡的时间太长了。SDS就是容易起泡,缓冲液超声脱气后,泡沫都在液面上,不影响。
  • tangtang
    第7楼2011/12/06
    十二磺基硫酸钠容易使流动相吸光度过高。
  • 蓝人
    第8楼2012/02/01
    这是加SDS的目的所在??
    tangtang(tangtang) 发表:十二磺基硫酸钠容易使流动相吸光度过高。
  • zl2008boy
    第9楼2012/02/01
    SDS是十二烷基硫酸钠,由于烷基链可以和C18固定相非极性疏水作用,另一端硫酸根可以有一定的离子交换能力,所以可以作为离子对试剂使用,用于保留存在阳离子基团的化合物,比如季胺盐,甚至是酸环境下带正电的肽段。SDS没有发色团,没有紫外吸收。LAS是十二烷基苯磺酸钠,是有苯基吸收的。这类都是阴离子表面活性剂。
  • 流浪撒哈拉
    第10楼2012/02/02
    把有机相和水、十二烷基硫酸钠混在一起配成单元泵进样,效果好很多的
