气质联用(GCMS)
suryliu
第1楼2010/08/19
估计是面积归一化吧
qianghua_ustc1
第2楼2010/08/19
应该是面积归一化.
2451504
第3楼2010/08/19
面积归一化法
symmacros
第4楼2010/08/19
是上面讲的,一般(含量)是用面积归一化法计算。另外有人计算已鉴定数对总数的百分比,但很少。
第5楼2010/08/19
面积归一化法只能简单的测定相对含量,而且不准确的,只能做个推断。
ruan651209
第6楼2010/08/20
1 这个“鉴定”有点疑问,是标品对照过的?否则只能说检索结果(大部分场合应是这样,尤其国内文献)2 如果气质用面积归一,几无准确度可言。 A 化合物间没有相对一致的响应 B 溶剂延迟的影响未知。
