气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/08/20
这个不仅和柱子的温度有关系,和柱子也有很大的关系。你想气体都能分析,何况你分析的物质有那么高的沸点。把你的柱子和色谱条件及色谱图传上来大家一起讨论吧
阿宝
第2楼2010/08/20
楼主用的什么柱子?试试中等极性的柱子
taolf
第3楼2010/08/20
1)换根不同极性的柱子试试;2)调低线速度试试;3)换根固定相涂层厚些的柱子试试。
kila
第4楼2010/08/20
甲醇和DMC从极性(大、小),从沸点(65、90℃)来看,没理由分不开
tianhongxu1983
第5楼2010/08/20
用非极性柱子
zhangjingdeng
第6楼2010/08/21
我用的是PEG柱子,进样器140度,检测器140度,柱温40度恒温,载气用的是氮气,压力0.5MPa,流速30ml/min
第7楼2010/08/21
能不能用非极性柱分离极性物质呢
第8楼2010/08/21
你是如何确定那两个峰就是甲醇和碳酸二甲酯的?标样定的吗?按说你的色谱条件下他们不应该分不开
第9楼2010/08/21
是用标样定的,就是峰形不是特别好,而且两个峰没有完全分离,还有拖尾的现象
第10楼2010/08/21
手头还有没有其它柱子?换个其它的柱子试试,不管是极性的还是非极性的
