气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2013/06/14
另:本话题发表在气相色谱板块。但讨论内容适用于液相色谱、离子色谱和其他仪器等兄弟板块。
zyl3367898
第2楼2013/06/14
自己摸索条件,因为仪器不同,农药不同,大多是混标,所以要在规定时间出得越多越好。需要多试几次,得出哪个条件最好。
老多_小多
第3楼2013/06/14
我通常都会改动
wazcq
第4楼2013/06/15
工作场所空气中有毒物质测定标准多是填充柱,而实际绝大多数用毛细柱,自己摸索条件了。HP-Innowax 适合大多数样品。目前还有根DB-624 还没试过,应该也适合大多数样品
xdzh130
第5楼2013/06/15
基本上把标准撂到一边,毕竟GB/T.5750-2006《生活饮用水标准检验法》只是推荐标准,有些方法已过时,而且好多都是一项或几项一个方法,照此50多项有机物恐怕得做2个月,所以只有靠自己摸索了,最多进5次样,可以将50多项有机物全部拿下。
xiao-jin
第6楼2013/06/15
对于国家明文规定的,其操作方法基本按照规定操作,否则对物质的定性就很难掌握,或者自己要摸索一套东西。再者看自己所在位置的分析,对于生产中的分析基本按照标准操作,而在分析或研究单位,可以参照某个条件进行摸索。
qqqid
第7楼2013/06/16
一般是先用国标方法给的条件试做一下,根据试做的结果优化调整,找一个比较好的条件固定下来。
hbnjzx
第8楼2013/06/16
检测标准给的只是参考条件,我们都是自己摸索的,这样比较实用的
adada163
第9楼2013/06/16
用的多是毛细管柱,做材料方面的有机物基本上没多少标准可以参考,有国标的一般都会用标准方法,参考条件不适用或没有参考资料就得自己摸索了。
DeeperBlue
第10楼2013/06/17
以国标作参考,根据自己实际条件作改动,摸索参数。比如很多国标还用填充柱,毛细柱的条件只好自己做实验摸索了。
