分析化学
qianghua_ustc1
第1楼2010/08/20
可以进行标准溶液的比对实验.
老兵
第2楼2010/08/20
与有证标物比对,即用有证标物进行核查。
yuying8091
第3楼2010/08/20
我一般使用有证标物,自己作标物按照GB去做,标物一定要注意级别,
kangli-1688
第4楼2010/08/20
使用有证的验证一下,不过复杂,一般你可以做曲线,R2一般达到三个9就差不多了,说明你配的还稳定,配时注意不能高浓度稀释低浓度的,最好取原液稀释,不然一偏全偏了
有水有渝
第5楼2010/08/20
对照品也做平行样,有质控样品也行。
2006334215
第6楼2010/08/21
恩 是的,楼上说的对,最好就是使用有证标准物质比对一下,这样就更准确了。
zouxizhen
第7楼2010/08/24
有证标物跟标品的关系是?不同的标品,有证标物一样吗?
第8楼2010/08/24
能把GB发给我一下吗?
coffee8
第9楼2010/08/24
通过与有证的标准品比对 还不如直接买有证的标准品了为什么还要自己配置呢?
jiliangceshi
第10楼2012/05/25
标准品的含量应该和样品含量接近分析结果最准确。
