chemistryren 2009/07/04
重铬酸钾是保证汞不挥发用的。
feizhaoai 2009/07/03
加重铬酸钾是稳定剂的作用吧!
silverlaw 2009/07/03
[quote]原文由 [B]asoil[/B] 发表: 按照GB/T22105.1-2008土壤中总汞的测定: 称取土样0.2-1.0g于50ml具塞比色管中,少许水润湿,加入10ml(1+1)王水,加塞摇匀,于沸水浴中消解2h,取出冷却,立即加入10ml保存液(0.05%KCr[sub]2[/sub]O[sub]7[/sub]+5%HNO[sub]3[/sub]),用稀释液稀(0.02%KCr[sub]2[/sub]O[sub]7[/sub]+2.8%H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub])至刻度,摇匀后放置,取上清液待测。同时做空白试验。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=158372]GBT 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定[/url] 请问: 1、保存液的作用是什么?重铬酸钾和硝酸,是将别的形态的无机汞转化为二价汞,并保持其稳定性?还是,保存液可吸收汞消解挥发物,并生成稳定化合物? 2、汞易挥发损失,那么汞在(1+1)王水中,沸水浴,挥发物是什么?汞以什么形态挥发? 3、稀释液的作用是什么?为什么用2.8%的硫酸,为什么不用硝酸?直接用水稀释可以吗? [/quote] 个人理解,仅作参考: 保存液的作用是氧化Hg到离子态保持其稳定性。否则,汞以原子态挥发了,玻璃还有一定的吸附作用。直接稀释不行,无论是哪步。 稀释液中重铬酸钾的比例降低是因为如果上机液体加了0.05%,线性不好做。用硫酸的作用是可以比硝酸更彻底地清洗管路,2.8%是因为硫酸中浓度比例高且分子上有2个氢,考虑到有的分子反应中只提供一个氢离子,最终酸度浓度还是在3%-8%之间,做样完全OK的。
lwlwb 2009/07/03
[quote]原文由 [B]asoil[/B] 发表: 按照GB/T22105.1-2008土壤中总汞的测定: 称取土样0.2-1.0g于50ml具塞比色管中,少许水润湿,加入10ml(1+1)王水,加塞摇匀,于沸水浴中消解2h,取出冷却,立即加入10ml保存液(0.05%KCr[sub]2[/sub]O[sub]7[/sub]+5%HNO[sub]3[/sub]),用稀释液稀(0.02%KCr[sub]2[/sub]O[sub]7[/sub]+2.8%H[sub]2[/sub]SO[sub]4[/sub])至刻度,摇匀后放置,取上清液待测。同时做空白试验。 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=158372]GBT 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定[/url] 请问: 1、保存液的作用是什么?重铬酸钾和硝酸,是将别的形态的无机汞转化为二价汞,并保持其稳定性?还是,保存液可吸收汞消解挥发物,并生成稳定化合物? 2、汞易挥发损失,那么汞在(1+1)王水中,沸水浴,挥发物是什么?汞以什么形态挥发? 3、稀释液的作用是什么?为什么用2.8%的硫酸,为什么不用硝酸?直接用水稀释可以吗? [/quote] 汞易挥发损失是指零价汞和有机汞,如果是二价汞,会非常稳定存在于强酸性溶液中,但是易被玻璃表面吸附,我想铬酸盐是不是有一定敖合作用? 保存液用硝酸,稀释液用硫酸,我估计是维持硝酸根与硫酸根的平衡吧,我觉得在酸度上没区别。
liu999999 2009/07/03
请问: 1、保存液的作用是什么?重铬酸钾和硝酸,是将别的形态的无机汞转化为二价汞,并保持其稳定性?还是,保存液可吸收汞消解挥发物,并生成稳定化合物? 保存液的作用是防止低含量的汞被玻璃吸附,保证贡溶液浓度不降低。 2、汞易挥发损失,那么汞在(1+1)王水中,沸水浴,挥发物是什么?汞以什么形态挥发? 这是为了保持消解液的酸度,挥发物主要是氯化氢与氮氧化物。 3、稀释液的作用是什么?为什么用2.8%的硫酸,为什么不用硝酸?直接用水稀释可以吗? 稀释液是为了保证在稀释过程中汞的稳定,硝酸容易分解不易操作,用水稀释是不适宜的,酸度降低增加了汞被玻璃吸附的危险。
silverlaw
第2楼2009/07/03
个人理解,仅作参考:
lwlwb
第3楼2009/07/03
liu999999
第4楼2009/07/03
请问:
