【求助】气相色谱仪时,色谱仪的使用条件是什么?
气相色谱(GC)
  • 测定四氢糠醇纯度气相色谱仪条件
    在选择气相色谱仪时,色谱仪的使用条件是什么?
    例如:色谱柱,柱温,气化室温度,检测温度,进样方式,载气,柱前压,分流比等等
  • 孤舟蓑笠翁
    第1楼2010/08/23
    根据你的样品要求的条件设置
  • qqqid
    第2楼2010/08/23
    先查一下资料,看看有没有成熟的方法。比如国家标准方法、国外标准方法、行业标准方法、文献方法等。
    先按成熟的方法试着做一下,然后根据结果优化调整你自己的仪器条件。
    如果没有成熟的方法,就需要自己研制方法。这个难度大一些,如果做不了只有放弃了。
