【求助】气相出峰时有时无
气相色谱(GC)
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/08/23
    表述清楚一点~
    你目前的测量条件,分析样品
    另外楼主不要刷屏!
  • huaibeijiayuan
    第2楼2010/08/23
    如果出现次数比较多,首先检查检测器是否熄火,如果检测器正常就要检查工作站问题,分步排除吧
  • zsf
    第3楼2010/08/23
    柱子是否连接密封不良
  • 美食城
    第4楼2010/08/23
    如果是手动进样要考虑需要更换隔垫
  • jl_2
    第5楼2010/08/23
    有的时候进样后可能熄火
