气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2012/08/07
你可以把方法另存为别的名字或重新命名,不要有相同的方法名就行。方法里面包含校正表。
yifan1117
第2楼2012/08/07
同意楼上的看法。
MMYG
第3楼2012/08/07
同意楼上的方法,保存在不同的方法中
xiangtui
第4楼2012/08/07
不懂怎么操作,能否详解,万分感谢!!!
第5楼2012/08/07
不知道你用什么版本的工作站,就是把方法save as另存一个名字就行了。
小五
第6楼2012/08/07
要重新建立校正表,那不是得要吧原先的标准谱图找出来,然后进行建立的啊
hza123
第7楼2012/08/07
方法可以另存的,就可以建立另外一个校正表了。
第8楼2012/08/08
那请问一下是不是只有在同一个序列中才能采用一个校正表。最近出现不能添加级别的现象啊
coffee8
第9楼2012/08/09
校正表是和方法保存在一起的,你只要把方法另存一下就可以了!
xzy0513
第10楼2012/08/11
或者另外建一个自己的文件夹来存储你的这些东西
