【求助】怎样才能让气相色谱仪快速稳定
气相色谱(GC)
  • 怎样才能让气相色谱仪快速稳定
    每次更换过滤管或清洗炉头时,峰值就很高很高!稳定时间过长!请问有没有快速稳定的办法
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/08/23
    做好样品预处理,减少更换和清洗
  • qqqid
    第2楼2010/08/23
    可以提高温度让仪器运行一段时间,大约一两个小时,再把温度降到正常的温度。 但是要注意柱子的最高使用温度。
  • zhz6688
    第3楼2010/08/23
    如果长时间不用,可在高温下老化一些时间就可以了。
  • 阿宝
    第4楼2010/08/23
    稳定仪器都需要一个过程,没有太好的办法快速稳定。
    如果仪器长时间不用了,重新启用最好走个程序升温烧一下
  • 色盲
    第5楼2010/08/23
    国外GC一般都不轻易关机
  • 放心★飞翔
    第6楼2010/08/24
    其实还是让他自然稳定下来吧,强制对机子不利
  • lj-1987
    第7楼2010/08/25
    提高检测器和进样口温度试试
