【求助】气相色谱求助
  • jianhyehong
    2009/02/03
气相色谱(GC)
  • 各位大侠,帮帮忙,囊个我做气相色谱时,进溶剂二硫化碳,出的峰有好几个,还有倒峰哦,我用的是天津科密欧的,道理说应该不会啊,我的检测器是FID.
    用的是杭州科晓的GC-1690,图谱是出峰前有负峰
  • happy水中月
    第1楼2009/02/03
    你是个别峰出现倒峰还是全部出现倒峰.全部出现倒峰有可能是你的检测器正负接反了,或者选择按钮选错了.不知你用的是什么仪器?
    出峰前处负的尖峰
    1、 进样量过大
    2、 热导池莱钨丝接线错误
    3、 载气漏气
    4、 检测器污染
    出峰后出现负的尖峰
    1、 电子捕获检测器污染
    2、 热导用氮气做载气
  • 独钓寒江雪
    第2楼2009/02/03
    能否发张谱图上来看看?详细的分析条件列出来
  • nile6835
    第3楼2009/02/03
    是不是进样针被污染啦
  • 美食城
    第4楼2009/02/03
    二硫化碳十分达到足够的纯度,一般都需要经过再提纯的。
  • xy200609
    第5楼2009/02/03
    不用FID检测器试试?
  • 阿宝
    第6楼2009/02/03
    从检测器响应机理来看,cs2 用FID不合适吧,很难有响应
    换个检测器试试,ECD试试
  • plwjm51s
    第7楼2009/02/03
    换个检测器试试看
  • hypow
    第8楼2009/02/03
    一般可能是进样量太大,如果可以分流的话,多分出去一部分看看。
  • 家有田
    第9楼2009/02/04
    FID上面响应值应该很小啊,楼主试试用其他的检测器!
  • ygx
    第10楼2009/02/04
    赞同版主的意见,出峰多的原因可能是CS2不纯引起的。
    1354www 发表:FID上面响应值应该很小啊,楼主试试用其他的检测器!
