气相色谱(GC)
06sheng1314
第1楼2010/08/23
你用的是什么牌子的,岛津的还是安捷伦的,牌子不同是不一样的
dream-sky
第2楼2010/08/23
跟牌子有关系吗?那个是车间仪器,用的是国产的,奇阳的
qqqid
第3楼2010/08/23
国产的,应该没有EPC之类的东西吧?载气都是在仪器上手动调的,断电了载气也不会断,柱子和仪器都没什么问题。检测结果能不能保存就不一定了,看你的软件功能,还有你设没设自动保存。
阿宝
第4楼2010/08/23
突然断电的话,工作站是否可以自动保存结果取决于你用的工作站我手头的工作站还没有这个功能
symmacros
第5楼2010/08/23
突然断电对GC一般不要紧。一般先关掉GC的电源开关,电脑等。如有可能也打开柱箱慢慢降温。等来电后,开机老化柱子(可能前面的样品没走完)。几乎所有仪器检测结果都不能自动保存。
