气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/12/22
说明你仪器在这些粗糙条件的干扰下灵明度下降了,建议你还是把外部条件都准备好后再做分析,不然对硬件伤害很大!
今明后
第2楼2008/12/22
你的实验条件改变得太多了,还是一样一样的检查吧;首先:气路维修过,是不是没接好,漏气?氢气流量不稳定,致火焰不稳?其次:是否改变了放大器的参数?
happy水中月
第3楼2008/12/22
对照下面各点仔细检查只有溶剂峰1.注射器有毛病:用新注射器验证。2.不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整之3.样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。4.柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整5.柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性6.载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水)7.样品被柱或进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
