【求助】何谓“顶空”??
  • 社区=冬季=
    2010/08/23
气相色谱(GC)
  • 顶空气相色谱法测定中成药中有机残留物,经常看到“顶空”二字,不理解,能不能用最简洁、通俗的语言来解释下吧。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手提问.
  • 阿宝
    第1楼2010/08/23
    简单说,顶空就是通过把样品溶液放置在密闭容器中,在一定温度下恒温一段时间后,通过将样品溶液上方的空气进样进行测定的方法.
    其实,顶空只是一种进样方法,或者说是进样手段.
    因此顶空主要是针对挥发性比较好的物质的检测,如果挥发性比较差的话,样品上方的空气中含有的目标物浓度低,灵敏度就比较差.
  • 阿宝
    第2楼2010/08/23
    顶空进样的优势:样品前处理简单,避免了高沸点组分污染色谱系统的可能性.
  • 社区=冬季=
    第3楼2010/08/23
    通过将样品溶液上方的空气进样进行测定
    需要压力么,如果需要,压力多大?
  • 阿宝
    第4楼2010/08/23
    系统是密闭的,肯定有一定的压力,这个压力大小和样品瓶体积/装入溶液体积/挥发性物质的浓度及挥发性等有关,具体数值不清楚,什么量级 也没有概念.
    冬季(lylsg555) 发表:通过将样品溶液上方的空气进样进行测定
    需要压力么,如果需要,压力多大?
  • wuruihan
    第5楼2010/08/23
    顶空只是为了简化样品预处理,减少人为因素的一种进样方式,检测挥发性有机物的残留,一般压力设置为比大气压稍微大1-2psi即可。
  • 5230yiqi
    第6楼2010/08/24
    楼主,一般情况下液体样品平衡后自身产生的压力已经够分析用了,但是如果分析的是固体样品,还要采用加压模式,1.5-2个大气压比较合适
  • qqqid
    第7楼2010/08/24
    “顶空”是样品放入瓶内,密闭瓶口,取样品顶部空间的气体进行分析。
    做样时顶空瓶内可以加压,也可以不加压,取决于做样的需要。
  • 戈壁明珠
    第8楼2010/08/24
    是的,有些厂家的顶空带加压置换,有些则只是抽气体进行分析,不带置换。
    qqqid(qqqid) 发表:“顶空”是样品放入瓶内,密闭瓶口,取样品顶部空间的气体进行分析。
  • 放心★飞翔
    第9楼2010/08/24
    顶空就是通过把样品溶液放置在密闭容器中,在一定温度下恒温一段时间后,通过将样品溶液上方的空气进样进行测定的方法。根据气液平衡或气固平衡的原理实现。简单的说就是一种前处理的方法
  • mengxiaoqiang
    第10楼2010/08/24
    简单的说,就是密闭的样品的空气部分
