气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/08/31
如果只有一个小倒峰,没什么问题,ECD太灵敏,会出倒峰,不影响你积分就行。如果出倒峰多,检查进样垫,还有色谱柱两端的石墨垫。
安平
第2楼2017/08/31
倒峰一般是污染或者气源不良。 检查色谱柱,载气和样品。
m3114052
第3楼2017/09/01
已经更换了石墨垫,进样垫,衬管,老化了柱子还是一样的
第4楼2017/09/02
你的空白应该是一条直线呢,你把色谱柱老化一下吧,或者你换一更换新的色谱柱试试。。
qqqid
第5楼2017/09/03
楼主的空白怎么这么多杂峰?是溶剂空白还是样品空白?
yifan1117
第6楼2017/09/03
老化一下试试吧。
第7楼2017/09/03
图谱不是空白,是加标样品,图三是先跑了一针空白,在跑的加标样
第8楼2017/09/03
图谱是加标样品,不是空白,已经老化过,也跟换了进样垫,衬管,石墨垫
DeeperBlue
第9楼2017/09/03
检查一下气源。
第10楼2017/09/07
ECD过于灵敏,如果不影响积分,小倒峰不用管它。
