气相色谱(GC)
色盲
第1楼2010/08/23
一般采用顶空气相色谱法ECD检测,有国标可查。
henkyq
第2楼2010/08/24
按国标做,感觉检测限达不到要求,有时会高于标准限值
qqqid
第3楼2010/08/24
GB/T5750.8-2006
coffee8
第4楼2010/08/24
做过三氯甲烷和四氯化碳使用顶空 用ECD检测二氯甲烷应该也可以这样做的吧!
阿宝
第5楼2010/08/24
顶空进样的话,样品前处理简单,可以避免色谱系统的污染,减少水对柱子的伤害,有标准可查的
放心★飞翔
第6楼2010/08/24
顶空气相色谱法
xww428
第7楼2010/08/24
顶空法的话,检测限是多少?标准系列是哪几点?第一点mv数大概是多少?用的什么柱子?仪器的条件设置?请不吝赐教,谢谢了
wyhf1
第8楼2010/08/25
吹扫捕集,灵敏度要高于顶空
第9楼2011/01/17
这个贴子看样子只有自已再顶一下了,目前未得到有效的回复,自已目前摸索一下,部分解决问题,明天有空整理一下,二氯甲烷的检测真的很奇怪,与三氯甲烷,四氯甲烷测定的条件差异很大,虽是卤代烃,但在ECD上的灵敏度并不比在FID上的高,用顶空,取100ml水样做,检测限马马虎虎能满足国标的要求
第10楼2011/01/17
但在ECD上的灵敏度并不比在FID上的高 ???这个不应该啊,是不是检测器哪里设置的不正确,ECD灵敏度据说很高的
