紫外可见分光光度计(UV)
250895421
第1楼2010/08/24
固体薄膜样品测试吸光度,也没什么特殊处理。只要保证表面平整干净就行。特别的话就超声振荡下
鸿雁
第2楼2010/08/25
是我寡闻了,我还是第一次听说这种方法呢。楼主可否将原理说一下?“固体薄膜”是用来进行样品前处理的?
醇香男
第3楼2010/08/26
学习了,真是头一次听说。
第4楼2010/08/27
有很多人都是头一次听说这种方法,楼主给大家详细的说说吧,如原理,所用仪器,适用检测对象,优点等,大家很期待啊
slyt2005
第5楼2010/08/27
固体薄膜样品你测试吸光度没听说过,我只做过液体吸光度测量,一般要知道最佳波长,浓度不能太大(100mg/L以下为好)
ghcily
第6楼2010/08/28
有的样品可能得用到加热消解。比如侧COD
qianghua_ustc1
第7楼2010/08/29
做粉末样品的时候,我们要把它压实,压平。
第8楼2010/08/29
楼主是说在进行紫外可见吸光光度检测的时候,会用到将“粉末样品压实压平”?这也是我第一次听说啊
水星
第9楼2010/09/01
你们都进到特殊的境界了,那我的普通方法都不好意思秀了
pfz1985
第10楼2010/09/01
一般都是溶液,很少前处理
