雾非雾
第3楼2010/08/24
是一般买的成品都是硅烷化过的,直接使用即可。
硅烷化处理方法:
1、玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗,晾干后在5%DMCS/n-正己烷中浸泡一夜。
2、取出浸泡一夜的的玻璃衬管、石英棉,立即用甲醇清洗2-3次,然后再在甲醇中浸一小时左右。
3、 从甲醇中取出,晾干后一起在干燥条件下保存。
洗衬管的方法:
1 、如果不是很脏,先用二氯甲烷浸泡,再超声十分钟。
2 、可以用重铬酸钾洗液浸泡过夜,然后用蒸馏水冲洗干净,低温烘干,衬管内的污染物能全部清除,然后加入新的不被污染的玻璃棉即可使用。如发现安装后产生杂质峰可以多次用纯丙酮进样可以消除。我经常这样处理,效果不错 。
3、 比较脏的衬管我先用稀盐酸或洗液浸泡,然后用水洗去酸液,烘干后加正己烷超声清洗,然后硅烷化2H,再用正己烷清洗衬管,烘干后就可使用,效果很不错。
4、 把很黑而难洗的石英玻璃衬管放入450度的马弗炉20分钟(我们是烘4小时),取出冷却后用甲醇冲洗再烘干,管子处理得很干净,对测定也没觉得有多大的影响。
5 、最简单的方法:直接用木头轴的棉花棒搓洗,如果是那种不规则的liner, 先浸在浓硫酸中一阵子, 取出清洗后再用超音波震荡,如果怕用棉花棒会把玻璃磨毛,那只能磨毛后再去活性化了。
衬管要洗净烘干后再去进行硅烷化处理,然后用铝箔包好,水分会破坏石英玻璃管的去活化结构,所以要防潮湿。在高温下工作时,硅烷化的有效期只有几天,要及时更换衬管。
happy水中月
第6楼2010/08/24
你可以硅烷化处理后使用。硅烷化的方法见下面的链接
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091117/2216253/
