原子吸收光谱(AAS)
wdl158160
第1楼2010/08/25
那你走试剂空白是的吸光度是多少呢?
Harrison
第2楼2010/08/25
个人认为,你在不加热的情况下看下吸光度是多少,与加热下的吸光度做对比
qwe128
第3楼2010/08/25
要多空烧一下
khgfd
第4楼2010/08/25
好贴子,学习长见识了,支持!!!
egaoyuan
第5楼2010/08/25
是不是得换石墨管了
ldgfive
第6楼2010/08/25
是有点大,有可能是污染了(可以提高原子化温度空烧去除)也有可能是石墨管安装的问题,取下来,重新安装
lmh237
第7楼2010/08/25
石墨管是新换的,仪器是TAS990,试剂空白和不进样空白值差不多
duliwei19781211
第8楼2010/08/25
更换一下石墨管手动进样精密度肯定不好。
wangcw9671
第9楼2010/08/25
可以试试调节石墨炉的高度。
凨逝羽落
第10楼2010/08/25
也可能是空心阴极管预热不够 老化
