chengjingbao
第4楼2010/08/25
我具体不做您 这项分析,或许说话说不到点子上,请原谅!
举个我分析的例子:
我做氩中微量氮分析,两者的分子量是不同的,本底重,组分轻,如果每次不经过处理,直接进样的话,同一组分含量的样品,就会发现,峰面积越来越小,而标称含量肯定是不变的。这样,如果下一批次还是这样,这就说明是因为轻组分的逃逸造成的。所以,再做这种分析的时候,就需要应对处理了。我毕竟不是搞研究的,弄懂这些问题,往往都是经过3…5年实践验证才能知道。
你可以通过我的这个思路,针对你的样品来发现问题,然后解决问题。清楚样品的物理性质和化学性质是很关键的。
个人观点。
独钓寒江雪
第5楼2010/08/25
老程的氩中微量氮分析峰面积越来越小,我的判断是没有置换干净管路,空气残留造成的,或者减压器的死体积较大
虽然说分子量不同,但是在钢瓶当中扩散原理决定了是基本稳定的~
luhe-angel
第8楼2010/08/26
谢谢你的回帖
