有水有渝
第1楼2010/08/25
楼主是不是可以把你现在的电路板照片发一张上来,其它版友看一下可能就知道有没有差错了。
zhao1025
第2楼2010/08/25
问问waters,他们应该可以给你答案吧。
jixf_1114
第3楼2010/08/25
一般插口和线上面有记号的啊,小心检查一下,应该没什么事,可能是有个插头没有插回去吧?
天使爱美丽
第4楼2010/08/26
非常感谢coffee8的鼎力相助,今天终于把线路搞明白了。就是有一根线给差错了。呵呵。但是今天又出问题了,打开2475,操作面板的屏幕亮了但是上面什么也不显示啊。郁闷。不知道又是哪里出问题了。
第5楼2010/08/26
楼主把整个过程写下来,就是一个不错的原创了。
coffee8
第6楼2010/08/26
打电话问工程师怎么说呀??
第7楼2010/08/26
上次工程师来的时候 也不是装上就可以的好像是需要设置什么?装上电池之后 仪器和软件连不上说是2695和我们的2475不是同一年生产的 不能直接识别然后就在面板上设置 好像还吧2475上的一个序列号输进去了具体怎么弄得我也说不太清楚 楼主如果认识哪个比较熟悉并且热心的工程师 可能会耐心的给你解释的不过有些工程师本身都不知道我们的这个工程师就是现场咨询其他工程师完成的!!
第8楼2010/08/26
刚才打电话问800,说是电池没按好。哎,又要冲拆了。不过又学习了一遍。上午急着打电话了,忘记把图放上来了,给以后的兄弟姐妹们提供点参考吧。等忙过这几天去我会整理一下逐步把图放上来的。安装好电池后,就得重新设置的。特别是要把氙灯的序列号重新输入进去的。这样2475才能识别的。呵呵。
第9楼2010/08/26
2475的操作面板亮了,但是没有显示信号。我把图传上去了。希望高人指点 !
第10楼2010/08/26
路过的人留下脚步啊。我先去拆2475了,一会儿回来的!
