原子吸收光谱(AAS)
xfzou
第1楼2010/08/25
安倍瓶一般都是1ml吧,沒你說的那麼誇張,幾十毫升。一般這種溶液相對來說濃度都比較高。直接用移液槍取來配標液,可以減少多次稀釋所帶來的不確定度或者誤差。配完所需要的曲線標液後。用1ml棕色容量瓶將剩下的原始標液密封冷凍保存就可以了。
乐果
第2楼2010/08/25
多大浓度,如果低浓度,直接用了,或配成中间液,保存,但保存期不能超过三个月,如果浓度高,可以到其他容器,密封,做储存液处理,能过保留时间长一点。
ldgfive
第3楼2010/08/25
通常是20毫升装的,用不完,可以转入塑料小瓶中保存。
zh860717
第4楼2010/08/25
是1000ug/ml的,我们的这个标液估计10ml到20ml的样子,您是说可以转移到其他瓶里面密封吗?你们一般怎么密封啊?
第5楼2010/08/25
恩,知道了,谢谢,一开始就是怕转移到塑料小瓶里面会不会因为密封性不好而不稳定
duliwei19781211
第6楼2010/08/25
金属离子的标液安瓿一般是20ml装的,楼主可以取10ml定容至100ml储存。
第7楼2010/08/26
那剩余的不是没用了?
橘色黄昏
第8楼2010/08/27
1.直接全部配成储备液2.直接将原液装入干净的有盖塑料瓶中3.不要买这种诸如中国计量院的小剂量标液,买上海计量院、钢铁研究总院的或者国外进口的,其实价钱也贵不了多少,一年2到3瓶也就大不了了,保存期至少2年,而且包装也能让你放心,咱买个标液就是图的这个嘛
第9楼2010/08/28
恩,我们用的是国家标准物质中心的啊
chemistryren
第10楼2010/08/28
我们的一般是20毫升一瓶.如果是1000或500毫克/升的浓度,可以稀释10倍保存.
