原子吸收光谱(AAS)
kywujiang
第1楼2008/10/08
加入以后就可以测了先测几次再做标准曲线
lgxdg
第2楼2008/10/08
谢谢!
做牛做马
第3楼2008/10/08
一般还是要等20分钟左右的,要等反应完全后才上仪器,
第4楼2008/10/08
谢谢!不知具体时间如何确定?
秋子
第5楼2008/10/08
能否发一份具体的操作步骤,是将NABH4直接加入样品中?还是利用氢化物发生器同时导入的?
wangruihui2008
第6楼2008/10/08
如果用原子吸收,我认为一般得20分钟以上
chemistryren
第7楼2008/10/08
这个应该不是加在溶液里的吧,应该是和样品或者标准溶液同时导入仪器立即反应,然后立即进入原子化器形成待测元素的氢化物,进行测定的.放置一段时间后反应生成的氢气不都跑掉了啊,哪还能和待测元素形成氢化物哦?
第8楼2008/10/09
确实如此,主要如何确定反应时间,确定好后可能才能设定收集信号的时间.
第9楼2008/10/09
发生器是流动注射的话,反应时间大慨8秒就可以收集信号了
hbvision
第10楼2010/08/21
PE 400没有流动注射的,等2s按6s就OK,可以试试。
