气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/25
1.老化柱子2.看仪器接地情况如何3.清洗进样口,更换衬管、玻璃棉
独钓寒江雪
第2楼2010/08/25
用的瓶装空气还是发生器?会不会是气源不稳?
第3楼2010/08/25
还有一种可能就是电磁干扰仪器周围有没有大功率用电器?
qwe134
第4楼2010/08/25
更换衬管、玻璃棉
第5楼2010/08/25
衬管种由进样隔垫碎屑
happy水中月
第6楼2010/08/26
用空气压缩机还是气瓶?周围是否有大功率的用电器经常性的启动?
chengjingbao
第7楼2010/08/26
找找检测器信号输出线和电源、电磁干扰及空气扰动因素。另:工作站是什么名称和型号?
fionateo
第8楼2010/08/26
第一步,cap你的FID,空跑, 看此情况还有不.若有,确定FID的问题,进第三步,若无,确定是柱子和进样系统的问题,进第二步.第二步,换一根短的柱子,如果问题继续,那是进样系统污染,清洗后高温,开大分流烧几个小时.,若无,那你换柱子吧.第三步,不太清楚岛津GC-14B的数据处理系统,如果可以, 就断开FID和电路板的信号接受线,把线头用锡纸包起来,空跑.若还有,那是电路板的问题,如果没了,那说明是FID的问题,那就检查气体流量和打开来清洗里面,喷头什么的吧.
今明后
第9楼2010/08/26
这种状况像是仪器设置的问题,灵敏度太高。
clover429
第10楼2010/08/31
你说的这些都做过,不过没有解决问题,后来重新装了一遍柱子,换了密封垫,没有出现这种波了,只是基线有点坑坑洼洼的。谢谢回答!
