老化验工
第1楼2010/08/29
问题没有表述清楚。
配制了一个亚硫酸氢钠溶液作为今后使用时SO2标准溶液的代用品,现用碘量法来标定它的浓度(返滴定法),已知滴定空白液和滴定10.0mlSO2标准溶液的硫代硫酸钠溶液的体积(标液)V2和V1,计算SO2的浓度公式如下(没给出!),对不对?
你没有告诉我们滴定空白和滴定SO2时各自消耗的硫代硫酸钠的体积V2、V1,我们怎么知道你的亚硫酸的浓度标定值为1.297MG/ML?
公式导出如下:
当你知道两个V值,就可以计算浓度了。分母中用了亳升(10.0ml),分子中的V1和V2也用亳升。
注意:根据计量关系,SO2、亚硫酸氢钠在算式中它们的摩尔数都是相等的,你可以根据需要代换。
