气质联用(GCMS)
kila
第1楼2010/08/26
只听说过钝化(惰性化)处理,没有活化这种说法活化,是要增加吸附性还是催化分解能力?
菲菲问问
第2楼2010/08/26
一般都是洗干净之后放试剂中浸泡一段时间。
zyy4737
第3楼2010/08/26
我们都是用超声洗了就直接用了。
ruan651209
第4楼2010/08/26
应是去活处理吧,老贴N多,就不翻了。
symmacros
第5楼2010/08/26
参考:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080612/1305752/
天马
第6楼2010/08/26
没有处理过,不知道需要处理啊,
阿宝
第7楼2010/08/26
楼主是不是写错了?应该是去活化处理吧?一般都是硅烷化处理,将裸露的硅羟基保护掉使之钝化
芯子
第8楼2010/08/26
楼上说的很对! 一般用过的衬管都要经过去活化处理,即硅烷化处理之后才能再次使用的,这样效果才会比较好点。 其实所谓的硅烷化,也只是说用硅烷化试剂浸泡大概12个小时的样子啦。
ctisteel
第9楼2010/09/28
是去活化!等同于钝化或者惰性化!目的是使得衬管降低对样品的吸附和分解!
cjf06301
第10楼2010/09/28
据安捷伦的仪器工程师说可以直接用丙酮超声处理,不知道这样是否可行
