气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/08/26
楼主你用的是什么检测器?什么载气?什么溶剂?能说的详细点吗?
独钓寒江雪
第2楼2010/08/26
进了四次?什么样品浓度多少?
阿宝
第3楼2010/08/26
是不是气体分析?
仪问
第4楼2010/08/26
气体分析进样口漏气可能会这样
第八块腹肌
第5楼2010/08/26
不是气体分析。这是个二甲苯的图,就进了一针,用的FID检测器,250度,载气是氮气,1ML/MIN。
皮皮鱼
第6楼2010/08/28
FID?供氧严重不足?检查FID空气流量,看看是否正常。
zhouqincoco
第7楼2010/08/28
电信号的响应值怎么设这么小的?有什么讲究么?
huaibeijiayuan
第8楼2010/08/29
是不是电压不稳或碰到信号线、喷嘴了
cjshun
第9楼2010/08/30
二甲苯除了两个主峰外就剩下杂质拉,怎么有4个峰呢。你进样和检测器都多少温度啊
第10楼2010/08/30
二甲苯通常含有邻、间、对位异构体,还有乙苯。
