气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2010/08/27
比较奇怪的现象,没有遇到过上几张谱图看看
ziyouziwo
第2楼2010/08/27
原始谱图如下
第3楼2010/08/27
最后面的两个峰为1,3-丁二烯和丙炔
chengjingbao
第4楼2010/08/27
我觉得是柱温过高,导致的柱流失。试过恒温120左右的分析方法吗?还有,您确认是1,3-丁二烯,而不是1,4-丁二烯吗?主要是看你分析时间挺长的,程序升温的一大作用就是缩短保留时间,既然保留时间较长,选用恒温或许好些。或者你将升温速率降低些,看效果。
synesis
第5楼2010/08/27
氧化铝柱有吸附水和CO2的趋势,时间长了保留时间会有变化,要按情况定期老化。可用分子筛过滤器过滤气体,另外,8-16分钟那段要重新设下程温,慢一点把峰拉开。没分开,峰高有高低算正常,不是柱子的问题
ph611004
第6楼2010/08/27
氧化铝的柱子制作要求很高 07年我在某石化总厂也碰到类似问题 无奈之下换了一根国内知名厂家的同规格的柱子才搞定 建议你换柱子
第7楼2010/08/27
氧化铝的柱子流失严重吗?有没有参考资料啥的?这个谱图不太一样,明天我传几个自己做的谱图我给的图就是第一个程序升温时的谱图,第二个程序升温的后段是因为保留时间漂移太频繁了,为了每次做完样都临时老化一下柱子我也试过恒温,试过70、80、90℃,不过恒温根本分不开这两个峰
第8楼2010/08/27
分子筛对C2及其以上的组分应该都有保留吧,这样的话会影响组分啊
xuyanjie
第9楼2010/08/28
柱子的问题吧!
第12楼2010/08/28
岛津2010色谱GCsolution的谱图不用工作站咋看啊?
