楼主看图谱时,1。看看时间范围设置有没有错误?设置0-60,看看后面有没有,如果没有,你的方法设置有没有保存?
2。看看后面的运行日志,看能不能看出来问题?
3。你序列设置里有没有设置运行时间,与方法冲突的话,会按照序列运行时间运行
qz(qz) 发表:最近我单位的一台安捷伦1100出了些毛病,就拿今天的实验来说吧,在方法文件中设置好结束时间(60分钟)的,但在图谱结果出来时,发现结果只显示50分钟的色谱图,剩下的10分钟连人影都没有。补充说明一下:上述情况一般发生在仪器漏液,重启仪器与软件后就会出现。希望各位同行可以帮帮忙!!!
