夏天的雪
第1楼2016/12/10
泵压力是实时监测的,从开泵到泵压正常都是从零开始逐渐升高的,除非不是从开泵时就开启泵压监测。还有3800是什么,如果是压力,貌似有点高
有水有渝
第2楼2016/12/11
楼主的仪器是什么型号的,是每一针样品压力都是从零开始,只是软件这样显示还是实际泵也是这样工作?
支点
第3楼2016/12/12
3800psi=260bar,关键是啥机器,一直是0的话看看是否是purge阀没关?
