气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/11/22
老贴子已经很明白了,楼主翻一下吧。
symmacros
第2楼2010/11/22
安捷伦GC-MS四级杆的温度默认设为150度(用EI源),最高200度。在用CI源时范围可能有所不同。一般情况下,使用150度(EI源)的四级杆温度,只是在仪器维护时,例如烘烤四级杆时把温度调到200度。
蚊 子
第3楼2010/11/22
是不是因为安捷伦的没预四级杆,所以要设置温度,防止污染?
第4楼2010/11/22
应该不是,分析器需要在一定的温度下工作。
第5楼2010/11/22
貌似菲尼根的质谱也不加温度的 有预四级杆 不容易污染主四级杆agilent 无 预四级杆 主四级杆容易污染 他们的工程师这样讲的
第6楼2010/11/22
安捷伦是有设置温度,热电和岛津无温度设置,是不是就在常温下工作?期待有人解答。
第7楼2010/11/22
参考:MS四级杆温度是什么http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20081027/1551331/index.shtml
戈壁明珠
第8楼2010/11/22
安捷伦的默认是150度,作用是让杂质挥发,不会污染四极分析器。这个和每个仪器的设计有关系,如果有预四极,在前面被污染,四极杆可以不用加热,业内安捷伦的加热,其他的不多见。可能和厂家之间的专利技术也有关系,这是安的工程师说的。
第9楼2010/11/23
看了四级杆的加热在某种温度下是为了减少污染,与工作状态和灵敏度无关?
雾非雾
第10楼2010/11/23
岛津的有预杆,四极杆就是在室温下工作。
