离子色谱(IC)
回头无涯
第1楼2010/08/27
点火线应该不是铂金丝,铂金丝用在氧瓶燃烧中,氧弹一般用镍丝或其他易引燃的作为点火线。你们用棉线作为助燃剂吗?一般用无卤脱脂棉作为助燃剂,也可用乙醇等,有机助燃剂。“棉线明显被烧焦了,可样品就是没燃起来,棉线也没有燃起来。”就有可能还是助燃剂棉线的问题,换其他的助燃剂试一试!
kisssun216
第2楼2010/08/27
你的棉线有接触样品吗?直接拿铂丝接触样品,再用铂丝连接两极,就可点燃样品。注意不要让样品沾到吸收液或水。
雨夜孤影
第3楼2010/08/30
哦 那可能是我们用的氧弹结构不一样,我们用的是IKA的。用铂金丝接电极点火,用棉线引燃样品,棉线是接触样品的,不是作为助燃剂,一般有那些情况会使点火困难呢?
disuxinsu
第4楼2010/08/31
样品的问题,请问你烧的样品是什么?
honest
第5楼2010/09/02
也有可能氧气压力不够
见新
第6楼2010/09/02
估计是氧弹外的电极接触不良,接触电阻变大,引起铂金丝电流变小,不足以引燃棉线。用细砂纸轻轻打磨电极和氧弹即可。
第7楼2010/09/03
恩,这个师兄说的有理,我也是这样觉得,因为棉线只是焦了,并没有燃起来,样品和压力都跟以前差不多,应该不存在。
book-yang
第8楼2010/09/03
我们用的点火丝是镍丝,很容易点着的。
flyhigh71
第9楼2010/09/04
我们做煤炭发热量检测也是用镍丝作点火线,用棉线做阻燃剂。每次我们会将棉线念一些检测样品,增加接触面,一般都不会出现点火失败现象。我估计有可能是电极接触不良。
fengxuejiao
第10楼2010/09/05
检查一下气源!可能是气源引起的
