气质联用(GCMS)
zyy4737
第1楼2010/08/27
我想问问,你那个仪器检出限是怎么算出来的?
fandidadi
第2楼2010/08/27
配个低浓度标液(比如0.2ug/mL)进样10次,在当前曲线下得十次结果,计算标准偏差S,然后配3S浓度(一般比较小,大约只有0.0几ug/mL,如果是7P,建议配高些,1ug/mL以上)标液上机测试11次,测得浓度值在所配浓度正负10%内为仪器检出限,如果数值不能在正负10%内,提高所配标液浓度直至符合要求定此为仪器检出限。
原天
第3楼2010/08/27
很大可能是基线抬高的原因。
第4楼2010/08/30
请问如果是基线抬高,那么是问题出在哪里呢,如何解决?
第5楼2010/09/01
你说的:“测得浓度值在所配浓度正负10%内为仪器检出限”中的“测得浓度值”是指上机11次得出的11个结果吗?如果是的话,那当这11个值中有很多个不同的值都在所配浓度正负10%内的话,那应该要哪一个呢?
第6楼2010/09/02
要测得的所有值都在正负10%内。
瓜瓜
第7楼2010/09/03
标液的密封情况如何?会不会是没密封好溶剂挥发导致浓度整体提高?
第8楼2010/09/03
密封没问题.
第9楼2010/09/03
不是标样的问题的话,那是否是内标法定量,内标积分情况如何,2次QC标样的内标响应值有何区别
第10楼2010/09/03
是外标法。QC标液如果多测几次的话,一次会比一次小,大约连测7,8次后数值与理论值很近。
