化学药检测
土老冒豆豆
第1楼2010/08/27
国内标准大多如此,国外标准有时会另建方法测定有关物质。
小卢
第2楼2010/08/27
这个问题很复杂!对于中国药典有的是不同的,比如头孢西丁钠,就是不同的,有关物质用梯度洗脱。这里考虑的是有些杂质在等度调节下不会被洗脱出来。对于usp、ep,他们的标准大多只规定有关物质的方法,含量的照有关物质的方法做。但usp、ep对同一个样品,可能检测 波长是不同的!
青林
第3楼2010/08/27
有关物质与含量一起检测很方便,呵呵……
往往外
第4楼2010/08/29
最起码我做过的有关物质都是如此的。和含量一起做~~
377688
第5楼2010/09/04
在中国,如果药品出口,就要依照美国或欧洲的药典,只在国内卖的话看中国药典就行了,有的条件是一样的,有的不一样,要看具体的品种。
