气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2010/08/27
色谱纯的乙醇不行吗?
阿宝
第2楼2010/08/27
通常乙醇里面都会有甲醇的,只不过是含量多少,换个别的溶剂不行吗?比如说丙酮
coffee8
第3楼2010/08/27
买优级纯的 上气相色谱看看有没有甲醇峰就可以了有些比较好的食用酒精也可以 我们试过都没有甲醇峰你可以自己试一下 挑选一下
xiaoruen
第4楼2012/06/15
做空白样品,扣除就好了。不过空白样品里面的甲醇含量需要低于标准溶液的含量至少2个数位级别。比如空白样品甲醇含量0.02mg/l ,标准溶液甲醇标准含量为0.002mg/l,则做出来的甲醇标准溶液中实际甲醇含量为0.022mg/l,如果空白样品中甲醇含量检测存在误差,则对甲醇标准溶液的含量影响很大,结果很不准确。
第5楼2012/06/15
一般分析纯就可以。
yang_hui
第6楼2012/06/15
色谱纯就行,要进口的
59823716
第7楼2012/06/15
百度“无甲醇乙醇”。其实有些色谱纯的乙醇里面甲醇含量也挺大的
huaxuelin
第8楼2012/07/04
工业酒精都有甲醇的
canaan
第9楼2012/07/05
一 一!!买二锅头?
xujianguang
第10楼2012/07/05
如果进口色谱纯的乙醇达不到要求的话 应该很难找到没有甲醇的乙醇了
