气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2020/05/19
后检测器看起来比较正常,前检测器异常。是否是同一根柱子?如果前端相同的话,那么前检测器应该是有问题的,建议重新检查一下。
方头杰克
第2楼2020/05/19
双进样器、双色谱柱、双检测器,进样口、色谱柱、检测器都进行了维护,但没有效果。
第3楼2020/05/19
能否把色谱柱跟检测器互相对调一下,看情况是否依旧,如果还是前检测器有问题的话,那么就可以排除检测器之前的问题,确定前检测器有问题。如果对调后变后检测器问题的话,那么就可以确定是前端的问题。把复杂的问题拆解,一个个排除击破。
第4楼2020/05/19
嗯,看来也只能如此了。谢谢您!
第5楼2020/05/19
不客气,希望到时问题解决了来反馈分享一下。
myoldid
第6楼2020/05/19
如果不进样,直接跑基线怎样呢?感觉是和样品有关,把进样针,针架导针孔,进样口的绿帽子,分流平板都清洗一下试试
yayicuo
第7楼2020/05/19
把前后检测器换个位置,还个方法好。可以试一下。
Insm_5bef73a3
第8楼2020/05/19
首先排除检测器,对调,如果还是这个问题,就不是检测器问题其次,色谱柱看是否是色谱柱问题,是否需要老化。(你说的维护都进行过了之后)
第9楼2020/05/19
好的。谢谢!
十七
第12楼2020/05/19
老化时柱子不要连接检测器
