ICP光谱
百度一下全知道
第1楼2010/08/27
IIS10P02是什么?ICP测定的是总Cr,化学法可以测定Cr+6 ,icp结果减去Cr+6结果就是Cr+3。一般检测机构是这么做的。我不明白您要测Cr+6是什么意思。您是不是指,玩具,纺织品中的Cr???
未来的元帅
第2楼2010/08/31
interlaboratory study iis10P02 外部比对 metals in plastic(Pb,Cd,Cr,Hg,CR6+)
第3楼2010/09/01
莫非就是680 681塑料中的有害元素?
第4楼2010/09/02
EC680K EC681K是标准参考物质IIs是专门组织实验室比对的
yxqu
第5楼2010/09/02
我们也参加了#1048 和#1049#1049 只有Cd,70左右#1048 什么都有
第6楼2010/09/02
1049和我相同
第7楼2010/09/02
我对CR6不太有信心额
第8楼2010/09/02
#1048 六价铬十几ppm我倒是觉得Hg不稳定,你们测定Hg是多少?
第9楼2010/09/02
因为这个Cr6不常做所以信心不足Hg我做了好几次了,平行性不好,我取中位值了 20几ppm
第10楼2010/09/02
我们六价铬做的很好了哦!汞的平行性是不好,最低的是5,中间的是十几,高的做出来40几。还要再继续做。。
