【求助】怎样测定水煤浆的表观粘度?求达人解疑,不甚感激!!!
  • sunsky5151
    2010/08/27
粘度计/流变仪
  • 我现在要测量水煤浆的表观粘度,水煤浆时一种非牛顿流体。
    测试要求为:在100/s的剪切速率下,测定水煤浆的表观粘度,从而对水煤浆的性能进行比较。
    问题:现在实验室有NDJ-1型的黏度测试仪,但我用了后发现这种型号的测试仪,测试的是在某种转速(如60rPm)下的黏度值,而我想测的是在某种剪切速率下的表观黏度值。我的问题就在于,粘度计的转速和剪切速率之间存在着何种联系?我要测表观粘度,用NDJ型得粘度计能否实现??
    PS:我查到了有NXS-11,NXS-4C型的粘度计可以直接测量某剪切速率下的表观粘度,但这种仪器要20000多元,所以还请高手帮忙指导一下,能否用现有的NDJ型粘度计测量表观粘度!!!!
    不甚感激啊!!!!!!!
  • jonye886
    第1楼2010/08/30
    NDJ系列的是不可以的!
  • scbfmqq
    第2楼2010/08/30
    首先,剪切速率跟转速是不能换算的。为什么呢,因为剪切速率与你测试样品的厚度(或高度)有关系。剪切速率=速度/样品厚度,所以,如果不能确定样品的厚度,则根本不存在剪切速率。
    好,既然这样,我们可以做一个假设,假如我在流变仪上采用1mm的间隙(样品厚度)进行实验,这样,剪切速率=剪切速度
    但是,如果从剪切速度推算回剪切速率,则比较困难,原因就是你需要假设你的样品厚度。
    所以,一般如果做单位换算,都会首先假设一个样品厚度,在这个基础上进行剪切速率和剪切速度(或转速)的换算。另外请注意,以上换算都是数学换算。
  • sunsky5151
    第3楼2010/08/31
    不甚感激,希望留下您的联系方式,进一步交流一下
  • gzyx1
    第4楼2010/10/29
    "我现在要测量水煤浆的表观粘度,水煤浆时一种非牛顿流体。
    测试要求为:在100/s的剪切速率下,测定水煤浆的表观粘度,从而对水煤浆的性能进行比较。"
    我以前接觸生產水煤漿的廠家或一些大學(華南XX),的確如果選用能達到100/s的剪切速率的儀器的確很貴,NXS-11,NXS-4C型的粘度计好像是成都儀器廠的吧。他們好像有生產(不是廣告)。
    如果選用進口的話,更貴,起碼要20W以上。测量水煤浆的表观粘度,一般用的轉子和樣品桶都是同軸圓柱/圓筒測量系統。轉速要達到1000轉/分.普通的儀器達不到的。
    還有,關於轉子和剪切率之間的轉換,對於特定的轉子/承樣桶組合,是可以相互換算的。NDJ的1號到4號是沒法計算的。但它的0號轉子與其相配的樣品桶(圓筒),一起使用時是有固定剪切率係數的。 一般,剪切率= 係數 X轉速
    關於测量水煤浆的表观粘度,有些用戶就不是真的按“在100/s的剪切速率下”這條架下測量的。上面提到的那個大學就是。
    土方法如下:(行不通的話沒別怪我)
    在不同的剪切率下測量水煤漿的粘度變化,多做些點,做曲綫。然後根據曲綫的變化規律,慢慢推到剪切率為100的時候。
