annazhang
第7楼2010/08/31
要是反相的色谱柱,可以用一点萘,因为萘很容易与硅胶中的金属络合,引起不对称或拖尾峰,按照厂家色谱柱的检测方法检测。看峰是否对称,塔板如何。
因为硅胶的纯度对许多极性化合物的分离还是很重要的,要是不纯的话,很容易就造成拖尾的现象,要是纯度偏低(我们常说的A型硅胶)硅胶被金属污染后,化合物有可能被完全保留,柱子很快就死掉了。
我们实验室一般就是找厂家要一点他们厂家的测试液,里面好像有四种成分,有一种就是有萘。每次新买的柱子就进行检测,一般情况下没有问题,我们主要是隔一个星期检测一下,看看柱子的情况,推断下啥时候要换柱子了,免得到时候急着换。
北方海盗
第8楼2010/08/31
你说得对,大连依利特公司就提供反相标准溶液,客户买回可以按照评价报告上的方法测试。
