农残检测
雾非雾
第1楼2010/08/28
如果用氮吹的方式来吹干乙腈是很费时间的,建议还是用旋蒸除去乙腈效率比较高。
第2楼2010/08/28
如果你想使用氮吹,建议转溶到丙酮正己烷中比较快些,氮吹气流控制在液面吹成一个窝窝就行,再大了会把液体吹得飞溅,这样容易有损失,以后定容时也不好润洗收集。
菲菲问问
第3楼2010/08/28
第4楼2010/08/28
不是我想,现在我接触到的方法就只有这个是溶到1:1的丙酮正己烷的,谢谢你呀!
第5楼2010/08/28
条条道路通罗马,多种方法可以灵活运用。
戈壁明珠
第6楼2010/08/28
影响较大的是吹干,乙腈吹得较慢,注意不要吹得过干。
pingpingzhu
第7楼2010/08/28
对结果有没有影响,可以做个加标回收率验证试验了,我以前做食品PCB的检测,氮吹对一-四氯联苯的有影响,加一两滴甲苯进去,确实回收率改善了很多。
第8楼2010/08/29
氮吹乙腈,很慢很慢,要有心理准备。
hza123
第9楼2010/08/29
用乙腈吹太慢了吧,先旋转蒸发,再用丙酮溶解来吹快多了。
职业游民
第10楼2010/08/29
一般情况下是不会有太多影响的,不过要注意温度的控制,太高的温度,有可能导致被萃取物质的损失
