原子吸收光谱(AAS)
dzh2188
第1楼2010/12/20
显然不能完全堵住样品入口,应该是雾化率最高、吸光度值最大的位置最佳!
zh860717
第2楼2010/12/20
就是要调节雾撞击球旋钮使它的吸光度最大是吧?
桌子下面少个八
第3楼2010/12/20
可以这么说,一般这时撞击球离入样品也挺近的
第4楼2010/12/20
恩,我们试了一下,样品最大吸收处的位置,撞击球没有完全挡住样品入口,但也离入口处不远,离太近或太远都使吸光度降低
wdl158160
第5楼2010/12/20
撞击球完全挡住样品入口,溶液就不好喷出来了,离着太远溶液撞击的力度不够也影响雾化效率,就得自己调节了。
hujiangtao
第6楼2010/12/21
最好让工程师给调一下
ldgfive
第7楼2010/12/21
雾化器调节是有技巧的,最好在服务工程师指导下,调节
金水楼台先得月
第8楼2010/12/22
不是的,日立的撞击球是对准铂金喷嘴,,有距离
xueselangman
第9楼2010/12/22
撞击球位置离出口很近,正好样品出来撞击,达到最佳雾化效果,远的话,样品溶液碰撞撞击球就没有力量,雾化的液滴减少,雾化效率降低了,灵明度降低。
zhp2009
第10楼2011/04/07
将撞击球安装在离喷嘴几毫米的位置,最佳效果是雾化呈伞状,此时吸光度最大。
