原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/09/18
什么样品呢?什么方法中规定了?
第2楼2005/09/18
一般是做为基体。能起到提到灰化温度的作用
第3楼2005/09/18
酸度大了也不好的。石磨管很容易损坏的。注意控制。
第4楼2005/09/18
肯定是所测的元素适合5%的硝酸介质,原子吸收的测定大部分都在酸性介质中,只不过有的是盐酸,有的是硝酸等.
第5楼2005/09/19
一般在做火焰时用盐酸1%左右就可以了,做石墨炉时用硝酸比较多,0.2%就可以了。酸的浓度太高对检测样品不好
第6楼2005/09/28
选盐酸还是硝酸看看是作什么的金属,有些金属与盐酸会形成一种难分解的化合物,这时就要选硝酸。
第7楼2005/09/29
不一定每种元素都是5%的酸度啊,也不可能都是硝酸啊
第8楼2005/10/09
有可能是需要硝化吧,要使溶液变得澄清,除掉固体物质。若是这样还可以用硝酸-硫酸或硝酸-高氯酸,如果不能除去悬浮物,要用砂芯漏斗过滤
第9楼2005/10/10
测定重金属溶液需要呈现酸性,因为这样才能保证内容金属呈离子状态。硝酸不仅不会形成络合物来影响测定,而且也是一种增敏剂。但是做石墨炉必须注意酸度,否则石墨管损坏很快。
第10楼2005/10/10
同意这位兄台的,5%的酸度做原子吸收,我觉得确实有点大,不仅会影响到测量结果,还会影响石墨管的寿命!
